Но шимка ncp5392p не запитывается и на 35 контаке vcc - 63mV и конечно же кз.
У них на входе 12v на выходе 77,4 mV короче кз
Странно я думал кз определяют путем измерения сопротивления.
Приму к сведению. Если вы можете помочь чем то, то очень буду благодарен
Вам же уже помогли, рисуйте схему, смотрите что на VCC.
Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз.
Если так менять и включать, не проверив все остальное и если все таки ШИМ заработает то, с определенной вероятностью можно на месте 4921n получить дырку с прогоревшими слоями.
