бп сто пудов свои 350вт тянет, лично усиливал радиаторы и усиливал охлаждение... работал в паре с 478 сокетом и видюхой HD5750 -те тянет 100%...
понимаю и согласен что блок лучше менять в перспективе... но эта лошадка тянет, проверенно... и просчет потребления мощностей блок удовлетворяет...
видео моё личное с моего компа рабочее снято три часа назад))))
и мать на встроеном видео работает без проблем...
+12 и остальные стандартные напруги естественно промерял проверил подключил еще один блок чтобы распределить нагрузку на два блока.. мощного под рукой нет к сожалению (мастерская на коленке как всегда) (один бп качает мать и винт второй бп качает чисто видюху)
не помогло....
обновил биос через флеш загрузчик из под биоса на версию 1,2 (финальная 2012г) в описании указано что в ней фикс на винду 8 и фикс на винты...про видео ни слова... но факт, завелась с пол тыка на одном БП 350Вт загрузилась дрова установил гпузэт заглянул фулмарк (волосатый бублик) 10 мин прогнал ни артефактов не перезагрузок не отключений бп... всё по красоте...
вывод ОБНОВЛЕНИЕ БИОСА - и косять со стороны разрабов что в описании не указано что судя повсему в обнове биоса есть фикс и под видюхи...
вот должны еще принести R9 270 а подрукой только этот азрок и бп350 сижу голову ломаю смогу запустить или фигушки...
всем спасибо за внимание сабж считаю закрытым.. админ кидай в мемориз
не помогло....
всем спасибо за внимание сабж считаю закрытым.. админ кидай в мемориз![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
