Привожу измерения сопротивлений выводов юсб разьема. -м/м на -D, +м/м на GND - 1130 Ом. -м/м на +D, +м/м на GND - 1170 Ом. +м/м на -D, -м/м на GND - бесконечность, +м/м на +D, -м/м на GND - 1970 Ом. GND разьема звонится с GND платы. +5 В разьема никуда не звонится. Выводы -D и +D между собой не звонятся. Сдвоенный дроссель звонится. Назначение дросселей, я думаю, гасить помехи. Я думаю, перед тем как пропаивать BGA, может собрать плату и проверить напряжения питания. Еще нашел 2 смд светодиода, посмотреть их свечение при включенном принтере.
