Тоже так подумал. Т.е. ее отсутствие на работоспособность сказываться не должно. Тогда может есть мысли почему не работает блок. Отсутствие нагрузки на выходе могло убить БП?(дорожка преломилась до диода и соответственно до нагрузочного резистора R16). Хотя судя по схеме вся регулировка идет в первичке.
P.S. ничего не греется, не взрывается. При пробитом транзисторе горело бы все?
