Чип RV410, сопротивление на дросель-gnd = 7.3 Ом напряжение питания
Чип RV410,
напряжение питания 1.28 В.
Купил фен дешовый, решил побаловаться им (без датчика температуры, поэтому температура расчетная).
Пробовал пару раз прогревать видеочип, при температуре 200 градусов и 280 градусов.
Каждый раз в течении 3х минут.
в обоих случаях он был неподвижен, т.е. сдвинуть иголкой его не получилось.
проверял на материнской плате intel d945
1.сделал тест видеопамяти в досовской программке, определила 128мб, и за 10 проходов проблем не выявила.
2. загружал lubuntu 15, после появления рабочего стола и открытия меню пуск: иногда в течении 2х секунд можно пробежаться по подменю они выскаивают, а иногда при открытии меню зависает сразу.
зависание 3х типов:
- либо просто висит и ни на что не реагирует,
- либо зависает и через 10 секунд примерно отключается монитор
- либо изображение зависает, но двигается курсор мыши и ничего не нажимается!!! потом через 10 сек изображение исчезает.
GPU на ощупь холодный.
на ресет реагирует, после сброса иногда карточка вновь притворяется рабочей, а иногда оживает только после выключения питания.
Может все-же кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P.S. например, при выставленной температуре в 200 градусов, детали из старого блока питания выпаиваются со свистом. и при 280 микросхема hip6203 с мат.платы отпаивается, за 5 сек.
