После чтения тем я и пришёл к
Вам лень почитать на форуме темы, посвященные этому программатору
После чтения тем я и пришёл к выводу что можно вместо 150ом юзать 100 ом и какой кондёр ставить...
Длина проводов какая?
Паял напрямую к коннектору, там длинна если от микрухи до резисторов то 2-5 сантиметров...
она в природе есть такая?
Исправился)) ошибся )) 25x20
Думаю заказывать резисторы, но блин это опять время (неделя-две).. думаю чем-то сподручным сообразить...
Вообще изначально собрал эту схему:
тоже не было идентификации флешки!. но т.к. схема была простая, но собрана была мудрёно (на проводках и т.д.), я решил не разбираться в чём дело, и взял 4 резюка с платы выдрал и впаял их напрямую как по схеме выше и в итоге вышло... по сути тоже самое...
Не могу победить прошивку Winbond 25x20avnig
  • Ну не знаю, у меня есть самодельный SPI_TT,
  • Кто говорил про софтины? 74HC244 дает нормальное
  • Ну, как вариант, #CS к земле прижми (и
  • Я слил примерно 6 разных софтин, в
