Подключал 1в и 3 ампера все холодное
3 Янв 2016 - 20:11
CyMpak
32
0.04
Ремонт XFX 7850 фаза питания памяти
похоже память "устала" надо прощупывать каждую на момент
Я обычно пользуюсь DC-DC преобразователем на 30-40А.
сколько подать ???
Естественно, источник слабоват.
В таких случаях я использую 12 аккумуляторов на
Снял дросель со стороны памяти 0.2 ома
Дросель снять ?
Для начала не плохо бы выяснить с
Можно ли как то подать напряжение и по
Ну если уверены, что остальные элементы входящие
У меня сняты ключи
Где 0Ом ищите причину, снимите дроссель и смотрите
Замер сопротивлений.
Ребят я вас и прошу помочь! Я новичек
Вопрос только - питанием чего. Вы транзистор подобрали
Не судите строго не опытный может и контроллер!
Так в даташите написано - вполне самостоятельный контроллер.
А что это ?
GS7253 - ни разу не драйвер. Сомневаюсь, что
http://www.gstekic.com/pdf/GS7253.pdf Мерять 5 вывод относительно всех остальных выводов?
Визуально и с помощью мультиметра, если
