Дежурка - это фиолетовый провод в фишке блока питания. Оранжевый, красный, желтый - соответственно 3,3В , 5В , 12В.
Отсюда можно найти на материнке куда эти выводы придут в её разъем и замерить сопротивление на этих линиях относительно земли без блока питания.
