Включите мультиметр в режим проверки диодов (положительный щуп на общий провод - любой чёрный в молексе) и проверьте выводы 8,11,12 TL494. Показания при проверке 8 и 11 выводов должны быть близки и составлять несколько сотен, на 12-м отличаться но того же порядка. Если по какому-то намного меньше. можно смело менять ШИМ.
