Да, обведенный транзистор стоит в верхнем плече импульсного
Да, обведенный транзистор стоит в верхнем плече импульсного стабилизатора.
Если пробило на затвор, то после перепайки проверить связь этого затвора с соответствующим драйвером (корпус SO8), на фото - находится ниже.
Можно еще прозвонить затвор этого транзистора относительно корпуса и +12в и сравнить с транзисторами из других фаз.
А так, можно почитать документацию на используемый ШИМ контроллер, для лучшего понимания. Да и на форуме есть информация.
