Можно прозвонить проц по питающим напряжениям, сравнить показания с аналогичным процессором, может пробило какой из блоков - раз нагревается сильно. Искать аномальную разницу в Омах.
Распиновка вроде эта должна подойти. Или просто всё подряд сравнить. images.people.overclockers.ru/209645.png
"Дырявый" контакт, если я правильно понимаю про какой контакт речь - это масса. Можно не заморачиваться по поводу него.
