Заменил еще раз мульт, но тоже с разборки,
Заменил еще раз мульт, но тоже с разборки, результат - тот же. Запараллелил выводы мульта 69, 70 с мультом рабочей платы 7550 - выяснил что после мульта все рабочее. Напряжения в дежурном режиме на выводах 40 KBRST, 41 A20GATE на рабочей плате 0,27v, на не рабочей - 1,21v. При старте одинаково - по 3,35v. Если щупом тестера дотронуться до вывода 40, рабочая плата идет на перезагрузку, а 7551 никак не реагирует, через 6-7 сек напряжение на выв. 41 рабочей платы падает до 0, на 7551 не изменяется.
Сам себе отвечаю на вопрос - Кто задает на каком выводе будет KB_SEL - прошивка мульта или биос? - точно не биос, так как 7550 с биосом от 7551 нормально работала.
