Зачем замерял? Затем, что как мне кажется, что-то с ресетом. Почему я так решил? Объясню - есть маленькая странность, достаточно, не касаясь, поднести что-то металлическое к одному из контактов ресета и мать уходит в перезагрузку, тоесть не замыкая ресет. По этому и решил замерять сопротивление ресета. Ставил заведомо рабочие: память, проц., блок питания, результат один и тот же. На мультике все напряжения по даташиту в норме, может с южным что-то ...
