эт шо за камасутра в географии пошла?
18 Дек 2015 - 01:54
9748
840.28
Alex210472 писал(-а):
насколько я понимаю сопротивление верхнего дросселя должно быть таким же как и нижнего дросселя
Sapphire HD7870 запускается через раз.
Подскажите еще по такой же карте. Asus 7870
Спасибо!
Исправлюсь 0,45 для памяти и 0,500 для ГПУ. Хотя
0,45 обычно.
Подскажите, какой диаметр bga шариков нужен для ГПУ
Замеряю я ведь не сопротивление отдельного дросселя.
Можно было не предположить, а пнуть меня
...я хотел слегка намекнуть на контроллер памяти
Если ШИМ работает, а потребитель выключен, почему должна
а если предположить, что этот источник на самом
Разбираюсь потихоньку, ШИМ запускается(и он запускается) по наличию
проверте кварц, биос, может быть где то обрыв
Наконец-то опять карта в нерабочий режим свалилась. На
Так по картинкам в момент не
FB - 0.6v сразу присутствует, после старта системы
На FB какое напряжение при запуске/незапуске? Резистор и
