Возможно это стабилитрон.
15 Дек 2015 - 00:08
vugluskr
362
0.02
Компьютерный БП: вопросы общего характера по супервизору PS232 (Решено!)
Погоняю его на компе в обычном режиме несколько
Так и есть! Под руками был 1N4007. Я
Стабилитрон там тоже имеется: как обычно, анод
Дык кусок схемы отрисуйте - проще гадать.
Проверил всю обвязку супервизора. К качеству пайки и
Спасибо! Этим я как раз сейчас и
Возможность подключения дополнительной схемы защиты. Можно
Согласен с данным высказыванием на 100%! Был у
У меня возник новый вопрос: в микросхеме имеется
WT7510 можно раздобыть из старых БП, которых в
Да! Вы совершенно правы. Напряжение Vri задано
Спасибо за комментарий! Насчёт WT7510 сразу мысль
Tubedoctor Насколько мне помнится, V RI
Я в таком случае впаиваю панельку. И вместо
Может PS223? Значит проблема в обвязке супервизора,
Кроме того, в таблице со значениями указана величина
К тому же возник ещё один общий вопрос:
В примера рассчёта там сначала рассчитывается опорный ток
Спасибо за подсказку! Это уже кое-что! Признаться
В документации после схемы имеются примечания, в
К сожалению, не могу прикрепить на этом форуме
