Проблема один в один как у меня. У меня такая же мать и разница лишь в процессоре (FX-8370). Пока я накопал только то что эта мать не способна тянуть по питанию процы данной серии. Проц холодный а показывает тоже 60 - 65. По началу частоту сбрасывал до 1400 на 65 град. Поменял корпус и поставил активное охлаждение на северный мост. Таже песня осталась, только частота сбрасывается теперь на 55-60 град. Понял что мать отлавливает какие то перегревы и сбрасывает напругу на проц. На северном мосту при стресс тесте думаю яичницу пожарить и потом выкинуть эту мамку подальше. У ASUS хватило наглости написать что эта линейка процов подходит для данной матери. Теперь ASUS в жизни не куплю.
