материнка M5A97 LE R2.0 проблема в следующем: датчик показывает высокую температуру процессора и при достижении 65гр. сбрасывает частоту проца чуть не до нуля,затем снова резкий нагрев и сброс, при этом температура по отдельным ядрам проца(FX-8320) не превышает 45гр. да и кулер стоит CNPS 10X Performa точно все прижато\подогнано и термометр показывает на поверхности радиатора у основания примерно теже 45гр., я так понимаю проблема в датчике который стоит на МП, в биосе я не нашел функции отключить или игнорить данный датчик. Помогите отредактировать биос с целью правильной калибровки а лучше полного отключения функции снижения частоты проца из-за превышения температуры. Ссылка на биос yadi.sk/d/aKuuM8ErHZW9V
ну не важно где он, важно и нужно отключить эту фичу, частоту то материнка сбрасывает
да и показания то снимаются с датчика процессора, но интерпретирует то их материнка
блин не ужели никто не поможет? в техподдержке asus единственное что "родили" так это отключить CnQ и С1, но это мало чем помогло, скорее всего в биосе зашит параметр типа "CPU Thermal Throtling" который нельзя изменить. Вроде форум серьезный, неужели здесь нет спецов которые могли бы отключить эту функцию или правильно откалибровать показания температуры CPU? Надеюсь на помощь!!!
А Вы не задумывались, что кажет оно всё правильное, и cpu реально разогревает кристалл?
Смахивает на стандарный баг амд - между верхней железной крышкой (приклеенной) и кристаллом нет нормального теплового контакта.
habrahabr.ru/post/127957/
--== Михаил ==--
тогда почему температура на отдельных ядрах проца практически соответствует действительности - 25-40гр.С (простой\нагрузка), пробовал на нее свой старый 6ти ядерник 1100XT, такая петрушка, только "прогревается" немного помдленнее...
И просто небольшая ремарка: тема создавалась не для того чтобы давали советы по прижиму кулера, смене термоинтерфейса, замене самого кулера и как следствие от безысходности БП... Это уже все проходили - знаем! Просьба к программистам которые реально могут убрать эту функцию из Биос
Очень сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься.
--== Михаил ==--
Проблема один в один как у меня. У меня такая же мать и разница лишь в процессоре (FX-8370). Пока я накопал только то что эта мать не способна тянуть по питанию процы данной серии. Проц холодный а показывает тоже 60 - 65. По началу частоту сбрасывал до 1400 на 65 град. Поменял корпус и поставил активное охлаждение на северный мост. Таже песня осталась, только частота сбрасывается теперь на 55-60 град. Понял что мать отлавливает какие то перегревы и сбрасывает напругу на проц. На северном мосту при стресс тесте думаю яичницу пожарить и потом выкинуть эту мамку подальше. У ASUS хватило наглости написать что эта линейка процов подходит для данной матери. Теперь ASUS в жизни не куплю.
проблему решил тем что приклеил радиаторы на все мосфеты вокруг проца, в том числе и которые питают северный мост, и поставил кулер 80мм чтобы их обдувал, итог стабильный разгон до 4ггц(держит и выше, примерно до 4.4, но остановился на 4х), почти 2 года полет нормальный
