SeriousSem писал(-а):Дык питание драйвера верхнего плеча плавающее относительно PHASE. Т.е. при UPHASE=0 напряжение UBOOT=VCC-UVD, а при UPHASE=VIN=VCC напряжение UBOOT=VIN+VCC-UVD=2*VCC-UVD (кое-какие мелочи я опустил для упрощения). SeriousSem писал(-а):OCSET кроме OCP подрабатывает еще и выходом усилителя ошибки, т.е. получить 5 В на этом выводе при нормальной работе сложно
. SeriousSem писал(-а):Нет. Стабилизаторы напряжений питания ЮМ на указанной матплате - линейные.
