Выделенное - одна и таже цепь. Хоть
на PQ302 приходят 20.5В выходят 0,97В
Читал на других форумах что например:
на pr301 19 вольт
В моем случае там 5,8в
Выделенное - одна и таже цепь. Хоть книжки какие-нибудь почитали, чтоб у транзисторов перестали появляться входа и выхода. Почему сразу в ремонт без каких-либо знаний?
- замер сопротивления относительно земли на любом выводе PR301 при полностью обесточенном ноутбуке (батарея должна быть тоже снята)
- подключить зарядник и замерить напряжение на 5 и 6 ноге PU301.
