Потом как-нибудь проверю, когда руки дойдут. А
Ну и резистор между 3 (ISENSE) выводом CM6800 и - вв конденсатора на всякий проверьте.
Потом как-нибудь проверю, когда руки дойдут. А с другим конденсатором проблемы. Его нет. Если купить другой, то проще тогда его тупо перепаять. Старый на свалку, а новый в плату.
И как он вообще влияет на это? И если виноват он, то почему просели только 12В? Другие напряжения в норме же.
