....уже....все вымыто и вычищено, смазано... и так далее..... кста прилепил к ней еще один кулер девятку..... дошло до винды.... с дровами как не странно перегрев исчез.....потом поставил msi afterburner и накрутил повышение скорости вентилятора... шум.... просто писец.... взлет истребителя но перегрев пропал..... 45-50 градусов..... с бубликом 65.... все гуд. НО...... до винды..... перегрев имеется даже с дополнительным вентилятором. Другими словами если я запущу MHDD, к примеру винт на 500 гигов.... это приблизительно 2 часа.... даже боюсь представить что будет с видюхой за это время.
