На PS_ON вообще никак не реагирует! Дежурка(фиолетовый провод)
На PS_ON вообще никак не реагирует! Дежурка(фиолетовый провод) вроде есть, но не 5в, а 4.8! Остальные линии по 0в! Странные напруги идут на M4(DM0265) дежурки vcc 10в, vfb 0.2в, vstr 90в, хотя должно больше быть! На M1 CM6800g таже беда VCC ~3в вместо 15 положеных и другие ноги либо нет, либо очень низкие. Вот нашел схемки как на моём БП APFC и дежурка (s46.radikal.ru/i113/0904/e9/b8a6f006fd42.gif), M1 CM6800G (f-picture.net/lfp/s58.radikal.ru/i159/0904/66/c441d7a87caa.gif/htm) Заменил почти все электролиты, кроме бочки, безрезультатно! Отрубил APFC (выпаял 3 ключа, как писали в похожей теме) тоже ничего. Похоже либо M1(CM6800G), либо M4(DM0265) дежурки накрылись! Как их можно проверить?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
