С биосом от XFX карта практически нормально работает,
С биосом от XFX карта практически нормально работает, проходит все тесты без артефактов. Единственно при загрузке ОС на тёмном фоне проскакивает полоска, но самое неприятное - нет изображения по DVI, причём на любом не родном биосе... (((
Нужен Биос
  • С биосом от XFX карта практически нормально работает,
