я что то не то сказал ? напряжение
я что то не то сказал ? напряжение кроме постоянного имеет свою частоту , что будет если на электродвигатель или нагрузку рассчитанную на 50 гц подать напряжение частотой в 400гц той же амплитуды ? примерно то же самое произошло с моей картой , вместо кгц с шимов , на кондеры откуда то свалились сотни кгц или мгц , это я уж не знаю , не измерял , но кондеры реально щелкнули и развалились в секунды !
Мусор на тему "паразитка прет мощной обраткой"
  • Я обычно посылаю к логике, если для
  • makarog как правило обычно посылают обратиться к
  • circon , наверное, все на форуме глупые,
  • задачка для умных , есть печь индукционная ,
  • частота или напряжение? ясно что частотная наводка
  • Главное, чтобы костюмчик сидел.
  • circon, так там что главнее, частота или
