Какой такой - тестовый прогрев чипа на любой
Какой такой - тестовый прогрев чипа на любой плате из мусора и последующая тряска - вдруг отвалится?
Или, когда меняете чип (а Вы их меняете?), Вы его, в смысле чип, после 30 секунд нагрева платы, уже снимаете? Вообще - о чем речь? Тогда делайте тестовый прогрев чипа, с учетом рекомендации Bishop - палец приложить с обратной стороны платы под чип. Не думаю, что сможете перегреть или отпаять этот чип без последствий для здоровья. Термопрофиль на моей паялке работает несколько минут, и только в последние 20 - 30 секунд чип реально отпаян, т.е. температура под его брюшком достигла 183 - 217градусов, в зависимости от используемого припоя.
P.S. Я чипы вообще феном не прогреваю, пусть и в тестовых целях. Отучили, не успев приучить, платы, где СМ и видео (одинаково г. и вылетающие регулярно и в любой последовательности, часто с одними и теми же симптомами), стояли настолько близко, что нагрев феном одного приводил и к нагреву другого. И кто из них среагировал? Менять оба два?
Последствия прогрева исправного моста
