Моя плата отличается расположение деталей другое. Скажите номиналы этих
Скажите номиналы этих двух резисторов, и как они в схеме подключены, должно с одной стороны к минусу, при перепаивании к +3,3в а середина к ГПУ.
У кого есть такая плата скажите плиз номиналы.
Я думаю вы должны понимать что мы в режиме поиска, и однозначно не знаем где они.
На моей плате я нашел не мало мест где теоретически могли быть эти резюки, по выше описанной схеме, но их там нет, на других платах видно что они присутствуют.
833b13c8327a2.jpg 67.31 КБ
Gigabyte AMD HD7970 GHz Editiin, (GV-R797TO-3GD REV2.1), проблема с dev id
