Это шутка или тонкий намек.
БП на 90 Вт, греется где то до 40-50 даже на х.х. Если при работе поднести к уху то слышно шум, на х.х. он высокочастотный, под нагрузкой звук становится похож на 50Гц. Я так понимаю что есть вероятность того что в БП после выпрямителя (который 220В) подсохла емкость, да и остальные могу просится на замену.
Позже замерю напряжение БП под нагрузкой.
