Подскажите в чем может быть проблема?
Подскажите в чем может быть проблема? Саму g3U0G менял на g3i0G,деталь стояла в такой же цепи,ничего не поменялось!
,дежурка появилась.... Плату включил,завелась,ничего не грелось,зашел в Биос...потом выключил.
Как это понять .
