Оставте включенной плату минут на 5 - я думаю уже б прогрелся источник повышенного потребления тока. А к стати, какой ток потребления показывает ЛБП? Схема есть?
Через порт питания - нульцовая реакция, как и потребление, решил с горя пополам, попытаться найти КЗ как раз на конденсаторах, катод на землю, анодом на один из "пробитых" конденсаторах, сначала пускал напряжение от 3.3В 1А, но ничего не грелось, поднял до 5В 1,5А, подождал пару минут, прощупал плату - все холодное, потом и вовсе пустил 19В 2А, и опять, куда эти токи уходят, не понимаю, поднимал и до 3А и до 4А - все бестолку, плата холодная. А, сопротивление между анодом кондера(на тантале мерял) и землей 9Ом.
На канале "Langeron.lg.ua" вроде, как-то видел видео про поиск КЗ, суть была в том, что так-же, ЛБП был в стабилизации, поэтому и не было прогрева, а они обычным аккумом от UPS нашли(выбили) КЗшный кондер. Сейчас у меня заряженного аккума нет, но как думаете, вообще стоит проверить?
К сожалению схему не нашел(плохо искал=( )
