С BIOS здесь к сожалению сложно(если сам производитель не решил этой проблемы в новой
версии BIOS) - это пропиетарные BIOS от Toshiba, да еще для ноутбука. Да и проблема 8GB
даже для Award не решена, тк 8GB limit не является ошибкой BIOS.
Но собственно в чем проблема и что за OS?
Если OS которая использует int13h только для загрузки ядра, то правильное определение
HDD BIOS-ом необязательно(если я правильно помню с W95-98 может быть проблема из-за
DOS scandisk, который использует int13).
Но если способ выше неприемлем и Вам просто нужен новый HDD на замену отказавшему
(8GB достаточно), то берете любой исправный >8GB и ставите. Если он определился на 8GB
можно так и работать.
Но если определился неверно, или верно но просто для спокойствия(во избежание
потери данных, например при переносе данных подключением HDD к другой машине)
можно программно ограничить размер HDD до 8GB по HPA. Для этого можно
воспользоваться программой MHDD.
