чорт, притаранили ещё один точно такой-же... ан нет небольшие отличия, однако, имеются.
Нет, например, посадочного места для второго конд. по питанию дежурки рядом с С41. Дроссель APFC синего цвета.
Работает,... только 12V просажено до 11,48 а 5 вольт задрано до 5,47, 3,3 - 3,34. дежурка +5VSB>> 5,05V!!!
попух конд. по 5V выходу дежурки 1000uF 16V и "на глазок" ещё по 1500uF 6.3V по 3,3V линии
Мда С45 по 5V выходу дежурки 1000uF 16V >>>C: 14,7uF ESR: 0,750 Ohm меняю на полимер - PSA 270uF 16V. теперь +5VSB стоят как вкопанные - 5,1V.
C49 2.2uF 50V C:1,5uF ESR:0,000 Ohm- нормальный!
Теперь:
+12 - 11,87
+5 - 5,45
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 11,27
большая бочка C:405uF ESR:0,170 Ohm, заменил на новую 330uF 450V C:358uF ESR: 0,038 Ohm.
один полимер 270uF 16V на +5V и 680uF 6,3V один на +3,3V; в +12V 1000uF 16V заменил на 2200uF 16V
Теперь сравниваю, нагрузка две 50W лампочки на +12V и жесткий диск, у обоих напряжения по всем линиям идеальные. Первый(дефектный) вроде как с небольшой задержкой стартует?
+12 - 12,08
+5 - 5,08
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 12,05
Посмотрел конд. по линии P.G., там на платках всё керамика?!!
Теперь:
+12 - 11,87
+5 - 5,45
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 11,27
+12 - 12,08
+5 - 5,08
+3,3 - 3,32
P.G. -5,4
-12 - 12,05
