А Вы все поменяйте. А если есть возможность
А Вы все поменяйте. А если есть возможность проверить их (электролиты) - то сначала проверяем а потом делаем выводы.
ПС кроме визуально поврежденных, бывают и не визуально и их не меньше.
А может это и не БП а монитор? Какой ток при Fullscreen режиме?
HuntKey HKA15024063-7A 24v 6.25A включается через десятки раз
