БП нестандартный 300w стоял(также все ёмкости заменили на новые рубикон), но дефект не в нем. Пробовал с заведомо исправным 350w - дефект все равно есть. По вашим словам ' работал в зависимости от нагрузки и вырубался' так вот у меня не вырубается, а виснет. Если б вырубался, первым делом бы проверил БП. По 12в не могу сказать, проверю, как на работе буду. За полдня тестирования с родным процом спикер один раз кое что выдал, но уверенно не могу сказать, но по всей видимости 4 коротких один длинный. Bios пока что не прошивал, только сбрасывал к заводским. Если б вис только на этапе инициализации, прошил бы. Хотел также исключить программную часть и HDD, но при подключении любого другого HDD не входящих в состав RAId после инициализации просит введения пароля HDD; в свою очередь в Bios зайти возможности нет. По всей видимости проблема явно не в hdd и программной части, т.к. имеются зависания при инициализации(периодически) и просто отсутствует вывод изображения при запуске.
