А что отзвонить или визуально по разводке определить большая проблема? Если на одном диоде действительно не было изоляционной прокладки, значит на плате отверстие под катод данного диода должно быть соединено с радиатором (местом пайки ног радиатора), но ИМХО если не хотите заморачиваться можно поставить прокладки под все диоды, да и на самом радиаторе место где были установлены термопрокладки обычно визуально отличаются.
