makarog спасибо. igils это в Вашем мире я топчусь
makarog спасибо.
igils это в Вашем мире я топчусь на одном месте, а в своём двигаюсь вперёд, причём быстро))))Вам то же спасибо!!!
По поводу двигаться... при нажатии кнопки включения, дергается куллер и через 3 сек останавливается, через время включается снова сек на 30.
Биос шил(смотрел осциллом обмен идёт), оперативу подкидывал, полевики на плате проверял, датчик холла проверял, стабилизаторы проверял - спец микросхемы на плате, напряжение на дросселях проверял, напряжение на оперативке проверял, внешний моник подключал, при подключении зарядки батарея заряжается.
Пост карты нет, думаю сгорел чип с мостами, он греется чего-то...но это догадки.
