Если прочитать внимательно то, что написано выше
На включенной плате на 3 контактах выпаянного APM2301 от 5.01В до 5.05В, что с моей точки зрения странно
Если прочитать внимательно то, что написано выше и сопоставить это с тем, как работает П-канальный мосфет, то ничего странного. Для этого всего-то надо было
прозвоните пятаки на соседний транзистор (большой такой), на полисвитч-фьюзы около портов USB и клавиатуры и подумайте
Как написано выше
это коммутатор питания на USB
добавлю только - в дежурном режиме, но об этом можно было и самому догадаться.
