Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2015
Перенесено отсюда.
makarog
11 лет 1 месяц назад
Я вот всё никак не пойму, откуда такая святая уверенность, что "мульт не при делах", особенно учитывая, что даташита на Winbond W83627DHG-A ни у кого нет ? Или на техническом форуме наличие первоисточника для обоснования утверждений не обязательно ?
VadimK60, я понимаю, что для вас боардвью от асус на первоисточник не тянет, и что? Ну пошуруйте на просторах инета, может, найдете и убедитесь.
по ней лишь можно судить, что на 76-ю ногу в W83627DHG-A возложена другая функция.
Угу, мало того, при желании (коего у вас не заметил), можно было бы давно отследить, что еще подключено к этому пину. Например, транзистор OQ1, коммутируюмый сигналом H_SKTOCC#, поступающим с процессора (на сайте интел можно покопаться, посмотреть, что это за сигнал, да и на форуме информации достаточно). Возникает вопрос - инженеры асус развели и задействовали этот сигнал просто от нечего делать, он не использован, а вместо него использована в БИОС обработка не задействованного (хоть и разведенного) сигнала SI в ЮМ? Т.е. вы предлагаете верить вам, а не докам асус?
С таким же успехом можно было бы утверждать, что раз на P5KPL-SE не распаян разъём CHASSIS, то ошибка "Chassis Intruded" на этой материнке в принципе невозможна. Практика показала, что это не так
Вы отследили, куда разведен "SI"? Практика показала, что вам это не важно в споре.
И хотя я не считаю себя обязанным что-то доказывать и оправдываться перед агрессивно настроенными индивидами с манией самоуверенного сомнения, но в этот раз, так и быть, сделаю исключение.
Вы в зеркало смотритесь? Кроме "феерично" и прочей ляпоты, есть ли другие технически обоснованные аргументы? А можно ваши оценки оставить в себе и спорить о технических вещах? Или мне тоже перейти на оценку вашей личности?
Чтобы показать, что в Winbond W83627DHG-A имеется такой же функционал по работе с CaseOpen
Задам вопрос еще раз
В который раз прошу - почитайте внимательно, что вам пишут, кто-то утверждал, что это "совершенно новый чип"?
Я где-то написал, что этот "функционал" удален? Вы представляете вообще, о каком "функционале" идет речь?
Затем она была запущена на материнке ASUS P5K-VM с W83627DHG-А на борту. Как и следовало ожидать, функционал по работе с CaseOpen из этого чипа с суффиксом -A никуда не делся
Это действительно "феерично", учитывая, что я писал:
что речь идет о вполне конкретной плате и реализации на этой конкретной плате.
Хм, так где запуск на этой плате? И что он доказывает?
Я вам могу пример схемы advansus привести, где функционал этого пина используется тоже как "SI", а не "new cpu", несмотря на на конкретное указание на "new cpu", на схеме, и что?
В который раз прошу - перечитайте написанное Вам и подумайте. Я не склонен верить Вам вопреки докам асус, хотя бы потому, что их я знаю давно. Рекомендации про SKTOCC# написаны выше, замечательно было бы разговаривать предметно, о конкретной плате, про которую Вы начинали вести речь, а не о всех платах от асус.
VadimK60
Чувствую, обсуждение ушло не в ту степь...
Вернемся к моему первому сообщению, в котором я сообщил, что путём "прогрева" мульта удалось победить проблему.
В ответ меня просветили, что "мульт тут не при делах" (очень образно, понравилось мне это выражение), мол не тот у него функционал.
Я же при помощи своей программы показал, что с функционалом мульта всё в порядке: регистры, использующиеся для работы с CaseOpen, на месте и всё также доступны программно. Данный факт, с учётом того, что в биосе сохранился код по работе с CaseOpen (который собственно и выводит Chassis Intruded! на экран) делает мою гипотезу, согласно которой причина глюка была связана именно с мультом, вполне правдоподобной. Глюк мог быть связан как с самим чипом, так и с проблемными контактами (напомню, что кроме прогрева чипа я пропаивал контакты с 65 до примерно 80...85).
Если кому-то не нравится моя гипотеза -- ну чтож поделать... С практикой она вполне согласуется. :)
Боюсь более точную причину глюка мы уже никогда не узнаем. Во-первых, потому что проблема была решена и больше не возникала. Во-вторых, материнка уже 2 дня как отдана довольному клиенту.
А теперь обещанная программа. Может кому пригодится в плане решения обсуждаемых в этой теме проблем.
Простейшая программа для тестирования функции CaseOpen (Chassis Intrusion) Winbond'овских "мультиков" W83627DHG. Программа умеет: 1) отображать статус CaseOpen; 2) сбрасывать этот статус (двумя способами); 3) включать/отключать звуковой сигнал, оповещающий об открытой крышке. Программа работает только под чистым DOS'ом, так что для запуска потребуется загрузочная флэшка. Запуск этой программы под Win и на виртуальных машинах бессмысленен. Ещё одно [очевидное] необходимое условие: на материнской плате компьютера должен присутствовать чип с маркировкой W83627DHG. ================================================================================ После запуска программа выдает на экран текущее состояние интересующих нас регистров, точнее битов, имеющих отношение к CaseOpen. --- CaseOpen Interrupt Status: 0 [ 1 = Case has been opened ] CaseOpen HW Status Reg : 0 [ 1 = CaseOpen detected and latched ] CaseOpen SMI mask : 1 [ 1 = disables coresp-ing INT status bit for SMI ] CaseOpen Beep Control : 1 [ 1 = enable BEEP output ] --- Здесь в квадратных скобках отображается памятка/комментарий. Перед скобками -- значение интересующих битов. Значения в первых двух строках обычно дублируют друг друга: 0 -> крышка корпуса ни разу не открывалась; 1 -> крышка корпуса хотя бы раз открывалась или даже до сих пор открыта; В четвёртой строке отображается состояние звуковой сигнализации: 0 -> при открытии крышки звуки не издаются; 1 -> при открытии крышки начнёт звучать тревожный сигнал до тех пор, пока состояние первых двух регистров не будет сброшено; Естественно, при отсутствии спикера, подключенного к материнке, никакого сигнала вы не услышите. :) После отображения состояния регистров программа переходит в режим ожидания ввода команды. Команды ОДНОсимвольные (латиницей) регистроЗависимые, выполняются по нажатию клавиши Enter. s или S - отображение состояния упомянутых выше регистров B - включение звуковой сигнализации на открытие корпуса b - отключение звуковой сигнализации на открытие корпуса C - засылаем в регистр сброса 1 c - засылаем в регистр сброса 0 Команды 'C' и 'c' крайне желательно выполнять последовательно! !!! В результате последовательного выполнения команд 'C' и 'c' произойдет сброс состояния "корпус открыт" Причем в момент выполнения команд крышка корпуса должна быть закрыта !!! (точнее, датчик открытия корпуса должен находиться в состоянии, соответствующем закрытой крышке корпуса) R и r - аналогично командам 'C' и 'c' - альтернативный вариант сброса (через контрольный регистр CR) X или x - выход из программы. -------------------------------------------------------------------------------- Программу можно использовать для изучения работы Chassis Intrusion. Примерный порядок использования. 1) Грузимся с флэшки в ДОС, запускаем программу. 2) Если звуковая сигнализация не включена, вводим команду "B" (без кавычек); 3) "Открываем" крышку корпуса или снимаем, затем обратно одеваем перемычку (или наоборот: одеваем ненадолго - обратно снимаем перемычку) на разъёме Chassis/CI/JCI на материнке. Слышим звуковую сигнализацию. 4) Смотрим состояние регистров (команда "S" без кавычек) -- видим, что состояние первых двух изменилось с 0 на 1. 5) Сбрасываем состояние "корпус открыт" либо последовательностью команд "C" и "c", либо последовательностью команд "R" и "r". 6) Звук сигнализации должен исчезнуть. Проверяем состояние регистров: первые два вернулись в исходное состояние (1->0) 7) Выход из программы (команда "X") Понятно, что ход выполнения программы предсказуем. :) В этом и состоит одна из задач программы -- проверка того, что работа с Chassis Intrusion происходит именно через винбондовский мультик. Ибо проскакивает информация о том, что на некоторых материнках не смотря на наличие на их борту мультика W83627DHG(-A), за работу с Chassis Intrusion отвечает южный мост. Основная же причина написания программы: показать, что программный интерфейс чипов W83627DHG и W83627DHG-A для работы с Chassis Intrusion (CaseOpen) идентичен! Единственное отличие: в W83627DHG-A пока не удалось включить звуковую сигнализацию на "открытие корпуса". ------------------------------------------------------------------------------- Тестирование производилось на следующих материнских платах: MSI K9VGM-V (с Winbond W83627DHG ) ASUS P5K-VM (с Winbond W83627DHG-А) В микростаровской материнке в биосе присутствует пункт меню, позволяющий включить/отключить/сбросить использование Chassis Intrusion, что очень удобно. Во время POST, если крышка была открыта, биос любезно предлагает либо продолжить работу, либо зайти в настройки. Асусовская материнка всех этих плюсов лишена: 1) в настройках биоса соответствующий пункт отсутствует; 2) в случае "открытия корпуса" на этапе POST биос, выдав соответствующее предупреждение, прекращет свою работу (фактически подвешивает комп). Чтобы выйти из этой затруднительной ситуации необходимо: а) "закрыть крышку корпуса", нажать кнопку RESET; б) дождаться, пока биос снова ругнется и подвесит комп; в) снова нажать кнопку RESET на корпусе; В ближайшее время постараюсь протестить прогу на др. материнках с Winbond W83627DHG(-А) на борту. Но честно говоря, особых сюрпризов не ожидаю. :) =============================================================================== VadimK60 (oct2015)
11 лет назад
[OFF]
С практикой ваша теория будет согласовываться только тогда, когда вы сделаете проверку на P5KPL SE :lol:.
Примеры: 1 и 2. Обе матплаты используют W83627DHG-A.
Т.е. внимательно читайте чужие сообщения и пытайтесь обдумывать то, что там написано.[/OFF]
Ну, программист же человек!!! Он программную модель рассматривает.
Она ж РАБОТАЕТ! В регистры пишется, из них читается. Что еще нужно для счастья-то ?!
А тут вы, ремонтники, со своими схемами мешаетесь... :)
igils
11 лет назад
Мамы разные нужны.
Мамы всякие важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.
:mrgreen:
11 лет назад
[OFF]
Не выходить за пределы удобной тепленькой модели в злую реальность ;).[/OFF]
