Продолжение истории.. Разобрал таки ноут, первым делом ткнул логическим анализатором на LPC CLK_33M(TP91) - OK, LAD0(TP87) - в момент включения и далее тишина
Что можно предпринять ещё ? Есть ли смысл проверять ёмкости по питанию (вдруг шумит) ?
Стоит ли шить BIOS ?
Обновил биос, в дампе нашлись отличия только в области ESCD (с адреса 0x80000) прошивка оказалась
целой, без "битых" мест. Залил последнюю с сайта асера, поставил Flash наместо, самое интересное что эти действа привели к некоторому положительному сдвигу: появился обмен по LPC в течении около 1мс (данные снять нечем - "колхозный" анализатор не выжимает 33МГц). К тому-же пропал саморестарт. Думаю что перешивка здесь не причём - скорее вего позитивный эффект произошёл от прогрева платы вовремя перепайки микрухи. Возможно что где-то отвал. Пробовал жать на плату - механически это не устраняется.
Опыта в ремонте девайсов с BGA, у меня маловато, что посоветуете предпринять для дальнейшей диагностики ?
