Реле в этом блоке выключает термистор, то есть
Реле в этом блоке выключает термистор, то есть после плавного пуска коротит термистор. Вывод, значит PFC жива и горячая тоже. Естественно должны проверить +5Vsb, что оно присутствует постоянно, также глянуть напряжение на PS-on и Power OK (нет ли там чудес). Потом установите ООС по +3,3В и попробуйте PS-on на землю, предварительно соединив мультиметр с любым напряжением, для отслеживания (желательно начать с +5В). Ну и по остальным напряжениям пройти и проверить, появляются ли они?
Приложил PINOUT для этого блока (взят отсюда )
ax1200ipinout.jpeg 48.71 КБ
Corsair AX1200i Restart, Fail Self Test, ремонт
