Осциллограф показывает 37кГц на транзисторах раскачки. А напряжения на выходах возрастают пилообразно–ступенчато с шириной около 2мс, и на 4–ой или 5–ой ступеньке вылетают и срабатывает защита. На 16 ноге – вход регулятора– та же пила–ступеньки, а на 14 выходе этого внутреннего операционника возникает высокий уровень (~2мс) когда на 16 входе напряжение становится выше опорных 2.45В на 15 ноге. По идее при этом импульсе уже должны гаситься двухтактные выходы, а этого нет. Выходы гасятся позже, точнее гасится генератор по превышению отдельных напряжений.
