Доброе время суток уважаемые знатоки. Вот и мне досталась
Вот и мне досталась полуживая мамаша АSUS M3A, слетел как то в ней БИОС, перешить не мог- поэтому поменял местами 1-й и 2-й чипы БИОСа, заработало- но не на долго, примерно через месяц М3А опять заглохла, но вот теперь не знаю что с ней делать, кулер на CPU крутится - а пост карта ничего не показывает (но при старте точка мигает пару раз), динамик не пищит, прощупал микросхемы и транзисторы на предмет нагревания - всё вроде в норме, но больше всех греется ATHEROS ( ~50- 60 градусов). БИОСы я недавно снимал и прошивал на другой матери - не помогло. Напряжение на USB - 5,20 вольт, мосты (Южный и Северный) греются с легка. Там возле БИОСов много маленьких транзисторов -почти на всех их есть напряжение от 1,3 до 12,11 вольт. , на мосфетах ( 90T03GH) что возле CPU - напряжение на выводе G - 9 В (на 4-штуках). Посоветуйте, что нужно замерить в этой МВ что бы определить неисправность.
