Продолжение истории таково. После непродолжительного ковыряния БП взял и
После непродолжительного ковыряния БП взял и САМ!!! заработал. Последние действия после которого это произошло было выпаивание диода который выпрямляет для PGI (в набросках его нарисовал) и впаивании его обратно. Для чего это сделал, решил проверить его на Транзистор Тестере. Подумал может я дурак и не могу правильно прозвонить его прибором или что то показывает не то. Выпаял, проверил и впаял обратно. Больше ничего не делал и ничего не менял! БП взял и начал выдавать power good. Напряжение на PGI возросло до нормальных 1.3в.
Теперь вопрос: Что за парадокс? Как такое может быть? У меня впервые такое!!!
Подключил к моему тестовому стенду. Выключал и включал раз 10. Всё работает. Но я полагаю так оставлять нельзя, что делать в данной ситуации???
