Это на выходе преобразователя или на средней точке полумоста?
На выходе преобразователя.
Напряжение на FB?
0.7V маловато.
Проблемы с конденсатором(ами), подключенными к выводу COMP, например. Или проблемы внутри микросхемы.
Микросхема исключена, подкидывал другую, да и эта нормально пашет на макетке, а с конденсаторами что может быть?, не пробиты, ёмкость С1-150pF и С2-100nF, ESR измерить нечем, да и смысл в керамике измерять, попробовать заменить на номиналы из документации?
