Проверьте, на какую сторону коротыш. Если на +12
Проверьте, на какую сторону коротыш. Если на +12 (на этой указывает взорвавшийся тантал), то у меня плохие предсказания для вас. Тантал обычно взрывается при превышении номинального напряжения (даже не слишком большого).
Так что, наверняка, еще и камень ушел в страну вечной охоты. Надо бы проверить на другой плате.
Открыт вопрос о живости управлявшего полевиками контроллера питания (aka ШИМ), учитывая, что транзисторы звонятся во все стороны. Кто из них сдох первым - ШИМ или транзистор - большого рояля:) не играет, +12 жжОт во все стороны.:)
Так что проверяйте как минимум эти вещи.
Сначала - проц.
Потом - выпаять полевики (желаю удачи - прикипают намертво).
Потом - попробовать включить без полевиков и посмотреть осциллографом - будет ли что-то осмысленное на затворах. Если нет - то ШИМ тоже менять.
В общем, если осцилла и мощного паяльника для снятия полевиков нет - то лучше в условиях маленького города сразу идти и покупать новую плату.
