Меряем сопротивление между параллельными обмотками. обмотка +12В и
8 Сен 2015 - 12:27
zaiganpc
450
37.21
Подскажите пожалуйста как проверить ДГС?
обмотка +12В и +5В
обмотка -12В и +5В
обмотка +12В и -12В
и с другими обмотками, если они идут через ДГС.
КЗ не должно быть.
Да и не лишним будет проверить качество пайки на плате
Patriot T450 есть дежурка, нет старта (при запуске уходит в защиту)
vii777, извините, но бп/комп уже отдал.
Так я выпаивал проверял. Хотя чем черт не
Такой же блок попал в руки. Пробитые ключи,
Для того чтобы определить какие резисторы входят
Проверьте еще диоды и конденсатор (можно и заменить)
ДГС проверил, замыканий между обмотками по разным каналам
Для профилактики проверьте и/или замените литы в
Если напряжения появляются на всех выходах, то стоит
Подскажите пожалуйста как проверить ДГС? На сколько
Похожая тема http://www.rom.by/forum/BP_No_name_-_400W_Est_dezhurka_no_net_zapuska?page=1
Бывает и ДГС подкорачивает.
Проверил транзистор 2SA1020 pnp в канале 3,3V
Если не можете увидеть, до какого уровня поднимаются
обмотка +12В и +5В
обмотка -12В и +5В
обмотка +12В и -12В
КЗ не должно быть.
