Где ж этот скрипт надыбать? Может в последней
7 Сен 2015 - 17:08
Spirit Finder
87
2.1
Где ж этот скрипт надыбать? Может в последней версии WDMarvel есть?
WD3200BPVT-24ZEST0 перестал читаться, неисправен модуль ID04
NiTr0, спасибо! Опыт в ремонте винчестеров только набираю,
скорее всего значит в сейфе. поставить галку сейф
Хочу обратить внимание на то, что винт не
Посмотреть
Как узнать что в ATA регистрах винта?
Ну и причем здесь терминальный адаптер или ответ/неответ
Я предположил, что состояние регистров можно посмотреть
А что вы на WD по ком-порту делать-то
Стыдно признаться, но я не имею конвертера типа
Что в регистрах?
У-упссс! Подключил винт с тестового компа в его
Можете меня поздравить, успешно отключил проблемную головку
Да, вносит. А также вносит изменения и в
fess34 Особо не переживаю. Записи веду. Трупы
Spirit Finder Не переживайте по поводу убиенного.
Каким образом? Винчестер при подаче питания перегружается
Сохранил я модули и ПЗУ. Далее подробное описание
WDMarvel Beta 7a Demo версия. Меню Дефекты -
Нет его там. Ресурсы в комплекте не
Арко пока не надо (пока не прибиты зонник
fess34, я понял, что ничего не понял. :-)
На все вопросы, заданные выше ответ один:
Стал проводить физическое сканирование в демо-версии WDMarvel. Определяет
Запустил сейчас демо версию WDMarvel. В ней
В простонародии это называется пересчет транслятора. Я
Я запускал быстрое внутренне форматирование с учётом
Self там с неполным скриптом (читай его
