если под нагрузкой, то с тестированием пора
3 Сен 2015 - 21:35
9764
840.28
На 24пинах все выходы по паспорту
если под нагрузкой, то с тестированием пора завязывать)) если вхолостую, то результаты тестирования не отражают полную картину маслом
КЗ в Блоке питания, замкнули через USB
дык москва ж крохотная деревня ага... жили бы
А что на ромбокарте есть адреса контор? не
Приключения на пятую точку Вы, клиенты, сами
Вообщем проверил другим БП материнку - в ней
это как понять? мультиметра тоже нет? а
С детства практикую шаманство На выходные уехал
Нет возможности. В деревне я.
наверное очень трудно включить в дежурку маломощную лампочку
Сам не могу. Но понять хочу где проблема.
эмм... кхм... мде... Вы это... дежурку значть не проверяли
Вообщем вставил обратно,скрестив пальцы. Он завелся,через 1с пикнул и
1А - это условность)) сколько ваш блок держит
что делать? дежурку можете ещё отдельно проверить на
Я не настолько суров Надо подумать, где
Ну серьезно, подскажи чуть конкретнее, у меня дебют
закон Ома и галогенки например... смотря что под
В вхолостую. Как сделать нагрузку? Точнее чем?
Не понял,мне дальше его как то тестить еще
блоки питания обычно проверяются при номинальной нагрузке, в
Проверял. Написано в первом комменте. Теперь по делу: Мамка
окажется довольно забавным, если блок питания отдельно от
Стоимость запчастей ~2-5$ + стоимость работы.
Надо почитать наш Форум и определиться есть ли
Сам прозванивал мультиметром только 4-пиновое питание хардов
Я тут впервые, спасибо за подсказку, сейчас поштудирую
ромбокартой трудно воспользоваться? и... смотря какой блок по начинке
Себя оцениваю как неуверенного пользователя в делах ремонта
учитывая написанное выше, имхо стоит отнести в
