Если этот вывод сделан на основании
Enterprise писал(-а):
на сабже нет CLK на PCI
Если этот вывод сделан на основании работы POST-карты, то насколько адекватна ваша POST-карта в этом вопросе:)?
напряжение проца в норме
Вместо указания нескольких цифр и одной буквы написано много букв:).
проц заведомо рабочий
Когда неизвестный процессор является заведомо рабочим, то это неплохо - сохраняется интрига:D.
Все основные напряжения в норме
Нда, неназванные напряжения в норме - опять же интрига lol.
Что, кроме клокера и его кварца может быть причиной отсутствия CLK?
Конденсаторы между выводами кварцевого резонатора и GND, например:).
VDD25MHz - 33, RESET_IN#/RESET# - 6, Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# - 10, **RLATCH - 32. На указанных выводах огласите напряжение.
