Чтобы не плодить новые темы, подниму старую. Материнская
Чтобы не плодить новые темы, подниму старую. Материнская плата m2a-vm, БИОС последней версии 5001 со вшитым SLIC. При помощи MODBIN решил активировать дополнительные пункты меню для более тонкой настройки, если таковые имеются. В частности, интересовала частота PCI-E.
Запустил программу, открыл BIOS, смотрю пункты - а там все те, которые меня интересуют, но которых НЕТ в сетапе, значатся как "Normal", а не "Disable"! Причём включены даже действительно ненужные пункты, типа "AGP Bridge Configuration". При этом, реально неизменяемые пункты, типа размера кэша, обозначены как "Show only" Ну, думаю, наверное программа при запуске уже всё активировала сама. На всякий случай включил "PCI Configuration Display" в Bios Option. Сохраняю БИОС, прошиваю им плату - и ничего не изменилось, даже введённые мной ранее "недефолтные" значения!
Я что-то неправильно делаю или это очередная "загадка природы"?
