99,9%, что не транзистор, а стабилизатор.
Дежурные напряжения отсутствуют.
На фото черным обведен мосфет, на котором имеются напряжения 5.06В, 2.07В и 3.3В.
99,9%, что не транзистор, а стабилизатор. Но сути не меняет - дежурные питания на плате есть.
32-й ноге должно быть 3.3В. Напряжения там нет и нога звонится накоротко
Условия измерения (подключен ли при этом блок питания, сопротивление в Омах).
